jiangdan12 发表于 2012-12-7 21:06:34
tabble 发表于 2012-12-7 21:13:32
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201212/07/082659rx77wdncdts7msz7.jpg,这就是公式
忧郁包子 发表于 2012-12-7 21:23:26
2楼的那个算法个人意见有点问题哈,如果我想到了,一定回复
风斗士 发表于 2012-12-7 21:36:26
什么齿形?齿距?以前我按节线算,总差一些。还是算齿数吧。
liwenjun0905 发表于 2012-12-7 21:55:39
就是节圆周长,CAD等软件查一下即可,2楼公式只适合2个轮的情况
microsoft_liu 发表于 2012-12-7 22:00:32
我们一般直接在proe里面画草图,再用测量工具测量带长。然后根据标准带长进行圆整,细微调节中心距。
wl7263920 发表于 2012-12-7 22:02:29
我都是看着带长设计链轮的
yancnc 发表于 2012-12-7 22:14:49
如果自己不想算的话 还是借助于软件把如果自己算推荐2楼的公式同步带使用一定要张紧的 很难算到正好的
Fox 发表于 2012-12-8 07:54:56
皮带周长=(轮1的节圆周长/2)+(轮2的节圆周长/2)+2个轮的中心距*2
附件是米思米手册上的计算公式
再上传个同步齿形带的选型计算方法 (摘自米思米选型手册) 在米思米网站注册个账号可免费下载
liuyong453 发表于 2012-12-8 08:28:33
同步带我觉得还是用SW算快,算后再园整。对型号,确定型号。再加上张紧机构。
查看完整版本: 同步带的带长计算
