huhaofei 发表于 2012-12-7 11:06:39
关于摩擦力的问题,高手来帮帮忙
如图,F拉力1=F拉力2吗?为什么
公司有的人说,根据摩擦力公式,F=u*Fn,正压力Fn不变,摩擦系数u是恒定的,所以会相等,但是我感觉有问题,高手们来解惑
补充:我画的图可能有问题,这里的拉力F1,拉力F2是单边的拉力,使铁丝移动的力
kisqin2010 发表于 2012-12-7 11:35:58
摩擦系数跟粗糙度有关
liuyong453 发表于 2012-12-7 11:46:38
等高手分析,但是我决得是后者大
chntod 发表于 2012-12-7 11:53:31
建议把下压装置的剖面线换个角度,咋看上去还以为上下是一体的
另外为什么拉力是两个方向呢,这个铁丝是在移动吗?如果是移动的话,两边的拉力肯定不相等,因为还有摩擦力
两种情况肯定是不一样的,这是在矫直铁丝么?虽然对这方面的东西不懂,但用生活常识就能判断两个不一样,右边的要用更大的力,具体分析不了解,它还需要铁丝的变形,这就形成更大的压力和摩擦力,所以拉力肯定要大,理论和定量分析不懂,定性判断一下
不明真相的群众 发表于 2012-12-7 14:20:57
你这个问题牵涉到的面比较广,需要仔细进行计算。首先摩擦力在摩擦系数不变的情况下,可以认为是于与正压力成正比的。第二幅图中,在铁丝的上面表面,正压力是竖直应力的分量。需要用弹性力学的知识计算出应力在圆面上的分布,再进行积分。其次,你说的铁丝弯曲应力,需要用功的观点来算比较好,金属的变形能,除以时间,变成功率,除以拉铁丝的速度,最终的道理。这两个部分叠加,可以认为是铁丝的抽出力。
xiaokongzhi 发表于 2012-12-7 15:49:20
只计算摩擦力的话也是后边那个大 ,况且还有变形力。 你说的那个公式这种情况不适用
留在未来 发表于 2012-12-7 16:16:08
弯曲的那个力大。在正压力不变时,假设你现在图中弯的是45度,那把角度改成60度会怎么样?80度?---89.9度?89.999?此时估计正压力为0都难拉动了。
蛰蜂谠羽 发表于 2012-12-7 23:22:06
我的神,快出现吧,一定要把这问题解决了!
小背 发表于 2012-12-7 23:59:17
楼主:右边的受力分析应该不仅是只有摩擦力,还有凹凸形状所引起的纯阻力
huhaofei 发表于 2012-12-8 07:48:11
经过大家的讨论,结论是得出来了,有谁能计算,把结论板上定钉。。。
查看完整版本: 关于摩擦力的问题,高手来帮帮忙
