双人泪ぞ寺上 发表于 2012-12-6 15:35:38
改造过程中的几个问题想多些想法!
说一下这个轴的工况,轴端是一刀盘,用来剪切钢板的,工作中受到一定的剪切力和冲击载荷,根据不同的钢板厚度要轴向调整轴,并且上下调整轴承座,但是移动后要进行固定,并且在工作中不能有轴向的窜动,窜动量在0.02以内,现在在设计过程中主要有两个问题:
1、轴两端的轴承要选用什么类型的,对轴向窜动的抵抗才会更好;
2、轴承座的固定要用什么方式,像用压板直接固定的话,会不会因为间隙太大,在受到冲击载荷后窜动;
PS:其实整个设计主要是完善轴承对轴的轴向定位的可靠性还有整个轴承座的刚醒及定位,希望各位大侠能够耐心看完并不吝赐教,我不胜感激!
第一次发这么正式的,可能没表述地非常准确和完整,如有需要我会在补充的!
2266998 发表于 2012-12-6 15:41:23
大哥!你把圆盘剪的图贴全了,把参数说完了,你贴这点东西,人家不玩圆盘剪的,都不知道你要表达什么?
东海fyh126 发表于 2012-12-6 16:20:50
还是锥形滚子轴承,,,,,,
双人泪ぞ寺上 发表于 2012-12-6 18:10:15
2266998 发表于 2012-12-6 15:41 static/image/common/back.gif
真不是啊,各位大侠,刚好工作上有点事,去忙下,等下就根据998大侠的意思重新贴张图!
双人泪ぞ寺上 发表于 2012-12-6 18:50:47
东海fyh126 发表于 2012-12-6 16:20 static/image/common/back.gif
还是锥形滚子轴承,,,,,,
两端都用这个吗,现在是刀盘侧用调心滚子,另一侧用圆锥滚子!
双人泪ぞ寺上 发表于 2012-12-6 18:56:51
按照998大侠的意思,补充了这张图,大侠所指的参数不知道是?我这边在补充下,上下刀片的侧向间隙和上下间隙即重叠量通过侧向和压下调整机构实现,根据板带1.8-4.0mm,侧隙从0.45到0,侧隙从0.2-0.42mm,在剪切之前,调整好两个参数,之后在剪切过程中,两个参数的窜动必须非常小,在+/-0.02以内。
秦霸先 发表于 2012-12-6 22:39:18
双向推力轴承。
chntod 发表于 2012-12-7 10:14:25
轴承用两锥一辊,高刚性,轴向,径向,至于能不能达到0.02的精度就不太清楚了
另外轴向间隙的调整和紧固机构是什么样子没看清楚
双人泪ぞ寺上 发表于 2012-12-7 11:10:06
chntod 发表于 2012-12-7 10:14 static/image/common/back.gif
另外轴向间隙的调整和紧固机 ...
轴向间隙调整是用一轴承套,丝杆调整,我没贴出来
双人泪ぞ寺上 发表于 2012-12-7 11:58:10
秦霸先 发表于 2012-12-6 22:39 static/image/common/back.gif
双向推力轴承。
有考虑过,但是还要和径向轴承组合使用,所以觉得没有圆锥滚子来的方便,装配也较繁琐
查看完整版本: 改造过程中的几个问题想多些想法!
