求一些链轮联轴器的经验
比如我的链轮联轴器在加载负荷的时候转矩是1000Nm,转速是2000转每分钟,这样我用16A链条16齿GL8链轮联轴器(公称转矩1000Nm,许用转速2240r/min)是符合要求的,但是这个产品出厂前要测试内阻,就是不加载直接让转速达到2500转~3000转,这时候转速是超过标准了,但是我这是空转啊,会不会转速大点没啥影响呢?小弟跪求大侠们指教啊,急哦没问题 谁有这方面的资料啊 孟梓 发表于 2012-12-3 20:17 static/image/common/back.gif
没问题
那就这么设计了{:soso_e141:}
一般来讲,高转速情况下,如果还有偏心的需要,我会采用膜片联轴器。不是说链轮联轴器不能满足需要,如果链轮联轴器用到高速工况下,噪音跟磨损也不能忽视。链条如果不加润滑的话,恐怕没几天就得更换联轴器! 619341834 发表于 2012-12-4 07:50 static/image/common/back.gif
一般来讲,高转速情况下,如果还有偏心的需要,我会采用膜片联轴器。不是说链轮联轴器不能满足需要,如果链 ...
以前就是膜片的联轴器呢,工厂的工艺太差了,他们说偏心太小了,要换成链轮的,一个偏心大,二个便宜。头疼啊,该怎么办呢
