chenqibin 发表于 2012-12-3 10:04:27
求L-TSA32汽轮机油的粘度曲线
想计算一个轴瓦的润滑量,需要L-TSA32汽轮机油的粘度曲线,在网上只找到40度的粘度,还有没有其他温度下的粘度?
我很呆 发表于 2012-12-3 11:00:21
工业油一般都是40度的运动粘度。还有100度的发动机油。现在一般的检测都是在40度或者100度下检测粘度数值大小。
至于阁下所说的曲线。需要将油品多点温度测量。做曲线。
问一下油品供应商或者第三方实验室吧。
chenqibin 发表于 2012-12-3 17:14:02
我很呆 发表于 2012-12-3 11:00 static/image/common/back.gif
工业油一般都是40度的运动粘度。还有100度的发动机油。现在一般的检测都是在40度或者100度下检测粘度数值大 ...
我想按照机械手册上校核一个滑动轴承,温度取了63度。
chenqibin 发表于 2012-12-8 21:40:23
chenqibin 发表于 2012-12-3 17:14 static/image/common/back.gif
6-102页有个计算的表格,里面用到了56摄氏度的粘度。
chenqibin 发表于 2013-1-20 18:57:05
已经找到答案了,偶然在SKF的轴承手册上查到了粘度与油温的曲线,各种粘度等级的都有。
查看完整版本: 求L-TSA32汽轮机油的粘度曲线
