关于零件图里的两个特性问题?
在零件图中画不“合并结果”的两个特性,怎样把这两个特性,分别转化成两个工程图? 没明白你意思{:soso_e127:} 操作截屏,说清楚一点 小雪潮流服饰 发表于 2012-11-29 15:43 static/image/common/back.gif操作截屏,说清楚一点
比如这两个拉伸的特性,现在想分别出工程图,怎样出? shudapeng 发表于 2012-11-29 21:10 static/image/common/back.gif
用“删除实体”特征,删去其中的一个实体,留下另一个。
zmq 发表于 2012-11-30 07:24 static/image/common/back.gif
谢了,试试看。
我的建议是做两个零件图,然后做装配体,删除实体的方式不是不可以,但是删除了另一个之后第一个工程图也会随之变化,因为工程图是以零件图为参考的。 小雪潮流服饰 发表于 2012-12-3 10:45 static/image/common/back.gif
我的建议是做两个零件图,然后做装配体,删除实体的方式不是不可以,但是删除了另一个之后第一个工程图也会 ...
谢了, 配置的方法 方法很多 建立配置 或者复制隐藏
