设计一个 与传动轴自动脱离的设备,求助
诚心求教,新手和高手路过都进来看看{:soso_e130:}。设计一个这样的设备(要求不能用电能):基本动作是这样的,开始时此设备在“初始位置”由传动轴带动(提供动力),在一段时间后此设备不再需要传动轴提供动力(不再需要与传动轴同向运动——即停止转动)。在传动轴停止转动时此设备能自动转动且不带动传动轴转动,并要求此设备自动转动的“最大位置”能超过初始位置,之后还要自动回到初始位置(停止在初始位置)。
描述的不专业,因为非专业机械设计毕业,望大家多多提供建议,设计成功的那天一定回来感谢大家{:soso_e196:}。
我曾苦思夜想,也想出过一些能实现的本设计的思路,但由于太过复杂且感觉稳定性不够,所以只好上机械网寻求帮助,希望大家也可以互相讨论一下。真心感谢了。
类似结构倒是有些,但具体结构与工况有关。
要求纯机械结构吗?如果是纯机械结构,可以采用发条结构。如果不要求纯机械,则可以用小伺服加电控,直接带动结构,想转到什么位置就什么位置,想怎么停就怎么停! 参考冲床的离合 不就是离合器吗?
可以是机械式也可以是电磁离合器! 619341834 发表于 2012-11-28 07:38 static/image/common/back.gif
要求纯机械结构吗?如果是纯机械结构,可以采用发条结构。如果不要求纯机械,则可以用小伺服加电控,直接带 ...
对,要求纯机械结构。你的建议不错,我实验验证一下。不知道稳定性怎么样......
liuyong453 发表于 2012-11-28 08:29 static/image/common/back.gif
参考冲床的离合
首先谢谢你,我去看一下冲床的离合资料。 supperslz 发表于 2012-11-28 08:39 static/image/common/back.gif
不就是离合器吗?
可以是机械式也可以是电磁离合器!
这个方法我想过,特别是电磁离合器,但感觉效果可能不是很好控制,而且产生的电能什么消耗掉?无形中增加很多不稳定性。机械式是我最佳的考虑。 自动回到初始位置,不是还要带动传动轴转动吗??? 小何520 发表于 2012-11-28 10:46 static/image/common/back.gif
设计要求在设备自动转动的最大位置能超过初始位置,然后再返回初始位置,在返回初始位置的时候可以带动传动轴。
