hzp830706 发表于 2012-11-27 19:05:12
加工完电木发现表面不够亮丽,就涂上点轨道润滑油。会不会影响使用?
加工完电木发现表面不够亮丽!就涂上点轨道润滑油。亮是亮了,不知道会不会影响使用或被腐蚀脱落!急盼大家分析下
江风阵阵 发表于 2012-11-27 21:12:19
抛光一下
hds19810306 发表于 2012-11-27 21:59:30
楼主你的做法只是增加了表面的反光,表面粗糙度并未改变。
电木后加工过是没办法达到亮面的,因为材料本身是高分子,硬度低,即使用磨的,表面粗糙度也低于金属。
如果你需要表面粗糙度低,只需加工完成后抛光处理。可以达到镜面。
查看完整版本: 加工完电木发现表面不够亮丽,就涂上点轨道润滑油。会不会影响使用?
