钢铁男1号 发表于 2012-11-27 10:16:56
这个前盖的工艺过程卡片是什么
file:///C:/Users/o.o/AppData/Roaming/Tencent/Users/731130921/QQ/WinTemp/RichOle/S(3QVHWK~05BQG7%60VUR4~V8.jpg file:///C:/Users/o.o/AppData/Roaming/Tencent/Users/731130921/QQ/WinTemp/RichOle/JH)MB file:///C:/Users/o.o/AppData/Roaming/Tencent/Users/731130921/QQ/WinTemp/RichOle/JZ%25%7B)87Y45QH%7B%60%25
空间无敌 发表于 2012-11-27 12:55:39
貌似图片看不见
619341834 发表于 2012-11-27 14:37:07
重新上图!
钢铁男1号 发表于 2012-11-27 14:50:15
这个前盖的工艺过程卡片是什么
空间无敌 发表于 2012-11-27 12:55 static/image/common/back.gif
貌似图片看不见
钢铁男1号 发表于 2012-11-27 14:59:18
重新发下图片
619341834 发表于 2012-11-27 16:25:52
这个工艺你不会编?就是这个件是怎么加工出来的。第一步要干什么,第二步要干什么,然后写到卡片上,就是工艺卡片。
钢铁男1号 发表于 2012-11-27 17:49:15
619341834 发表于 2012-11-27 16:25 static/image/common/back.gif
这个工艺你不会编?就是这个件是怎么加工出来的。第一步要干什么,第二步要干什么,然后写到卡片上,就是工 ...
机制1002   机械加工工艺过程卡片产品型号零件图号THZ353130B00-00-02
产品名称零件名称前盖共2页第1页
材 料 牌 号35钢毛 坯 种 类铸件毛坯外形尺寸file:///C:/Users/o.o/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10351.png230X40每毛坯件数1每 台 件 数1备 注
工序号工序名称工          序         内         容车间工段设备工   艺   装   备工   时
准终单件
1铣削定位基准铣削底平面达到粗糙度要求铣工XA1632铣刀,游标卡尺
2铣铣出侧面外型,使尺寸达到要求铣工XA1632铣刀,游标卡尺
3铣铣出上表面孔凸台,使尺寸和精度达到要要求铣工XA1632铣刀,游标卡尺,卡规
4铣铣出内腔,使尺寸和精度达到要求铣工XA1632铣刀,深度游标卡尺
5钻孔钻出工件上表面三个通孔钳工钳工台麻花钻
描 图6钳去毛刺,锐边倒角钳工钳工台麻花钻,塞规
7清洗清洗清洗机
描 校8检查终检效验游标卡尺,卡规,塞规,直尺
底图号
装订号
设 计(日 期)校 对(日期)审 核(日期)标准化(日期)会 签(日期)
2012年11月27
标记处数更改文件号签   字日期标记处数更改文件号签   字日   期
做出来是这样。。不知道是不是对的、、望大侠指点。
小何520 发表于 2012-11-27 22:26:16
钢铁男1号 发表于 2012-11-27 17:49 static/image/common/back.gif
我觉的在精加工之前来个热处理会不会比较好啊
钢铁男1号 发表于 2012-11-28 20:59:40
小何520 发表于 2012-11-27 22:26 static/image/common/back.gif
这只是个前盖。。我觉得没那种要求就没有。。。不过好像好多都有热处理这部。。我没实际经验,不知道。。谢谢指点
小何520 发表于 2012-11-29 09:44:58
钢铁男1号 发表于 2012-11-28 20:59 static/image/common/back.gif
这只是个前盖。。我觉得没那种要求就没有。。。不过好像好多都有热处理这部。。我没实际经验,不知道。。 ...
我也是新人,好多不懂,共同进步
查看完整版本: 这个前盖的工艺过程卡片是什么
