冷水黄金 发表于 2012-11-26 13:44:22
电梯钢绳断了谁出钱维修?
物管又来喊签字,动大修基金了!
才五年时间,钢绳断了两三次了,神马电梯嘛。
才几百公斤,连个电梯都做不好,也太垃圾了!我靠!
修一次好几万,郁闷!
大路朝阳 发表于 2012-11-26 13:52:21
电梯钢绳虽说是易损件,但一般五年时间是不会坏的,不知道你们那是什么牌子的。
changkongceyi 发表于 2012-11-26 14:39:32
张力没调好,电梯一般有5根钢丝绳,正常工作时5根的张力应该保持误差在5%左右,如果平时保养没有张力检查,那换绳的频率应该就要大些了...5根绳是不是一个批号、它们的伸长系数差多少、平时保养有没有张力检查、检查后有没有调整、调整后有没有再测量,这些都很重要,这东西要换一次就5根;至于维修价格,感觉物业又从中赚了一笔...
changkongceyi 发表于 2012-11-26 14:44:06
真正的维修费用不会太高:材料就几根钢丝绳,工具一副倒链加扳手、喷灯、巴氏合金、切割机,运输、工人5个就够(天朝的工价你懂的),楼主莫非住摩天大楼?{:soso_e113:}
查看完整版本: 电梯钢绳断了谁出钱维修?
