两个圆锥滚子一个双列角接触球轴承怎么样做无动力主轴?
近日收得两个30210圆锥滚子轴承和一个3210双列角接触球轴承,准备用来做个无动力主轴。开始以为很简单,前面一个圆锥滚子+双列角接触球,后面一个圆锥滚子轴承,后来再想想,如果用后面螺母预紧的方式,中间不能像后面用深沟球那样内圈加钢套来用的。
后来有朋友说,主轴轴套直接线切割切出轴承外径大小的通孔,然后前后轴承中间内圈用钢套顶着,轴承外圈在外面用端盖压着,但这样压死了,好像如果受热膨胀又没什么活动的地方了。
不知怎么安装好啊,请大家指点下,谢谢了。
看起来不妥,有点繁,效果不会好,为什么不简单点,两锥一辊就行了,一端是两个圆锥滚子,另一端是圆柱滚子 楼主看看这个http://www.crystalradio.cn/thread-311016-1-1.html 感觉楼主的设计过于繁复,建议参照手册经典结构,重新设计!能简化尽量简化! 典型的过定位,,,,,,,,,,,,,, chntod 发表于 2012-11-25 23:31 static/image/common/back.gif
请教是装刀那端装两个圆锥滚子轴承吗?不过你这个方案也是要用3个轴承嘛,我的那个双列角接触球其实也是一个轴承来的。
东海fyh126 发表于 2012-11-26 08:37 static/image/common/back.gif
怎么才能不过定位呢?
619341834 发表于 2012-11-26 07:45 static/image/common/back.gif
新手不懂什么手册上有这儿方面的经典结构知识,能告诉我吗?
duanyz 发表于 2012-11-26 10:31 static/image/common/back.gif
怎么才能不过定位呢?
论坛有轴承应用手册,,,,,,,,, 能不能把尾端的圆锥滚子轴承换成圆柱滚子轴承,如果主轴因为受热变形就可以向后延伸,对前端的精度没有影响。
