青甲鱼 发表于 2012-11-25 20:49:21
求助这个焊接件限制垂直度还是平行度
如图一槽钢据下端9mm处焊接了一垫板,用来固定槽钢,由于开始设计图纸中没有对尺寸9和形位公差进行限制,导致焊接后工件尺寸9出现较大偏差以及垫板出现图中红线所示方向的倾斜。我的处理办法是:对尺寸9添加图中所示公差以及平行度(由于图纸已经下发,只能在现有图纸上更改,所以要考虑便于更改),但是个人感觉添加垂直度或许更好,不知哪种更好,大侠们还有没有更好的建议(下图仅为示意图)。
zhangsansan 发表于 2012-11-25 21:03:16
哥,你的0.05平行度直接焊出来,你想累死谁?就是加工的话,情况差一点的破床子都干不出来,就算工人给你焊出来了,你的毛坯面都不加工,用什么检能检出来,再牛逼的先生也保证不了焊接的变形,要是有精度要求,就去加工,如果没那么高,就改下结构,允许变形后调整
翔梦随风 发表于 2012-11-25 22:00:06
改成对槽钢内底面的垂直度更好些吧
chntod 发表于 2012-11-25 23:49:37
看这块横隔板的作用是什么,基本上还是横平竖直好,用与槽钢腹板的垂直度保证,端面的加工面角度实际也是以腹板为参考的
冰箱洗衣机 发表于 2012-11-26 00:01:04
楼上说的都很有道理~ 学习了
mrlala 发表于 2012-11-26 00:03:00
同意看法,直接焊接得到这样的精度太难了。考虑焊后进行机加工吧。
619341834 发表于 2012-11-26 07:42:01
你要是加上这个公差,工人不骂死你才怪!从加工工艺上入手解决吧,做个焊接工装夹具,来保证平行度!
查看完整版本: 求助这个焊接件限制垂直度还是平行度
