萤窗小宇 发表于 2012-11-25 13:44:31
两个零件怎么相关运动?请教
为什么槽轮不动?
ntit_2000_0 发表于 2012-11-25 14:09:38
马耳他十字机芯 ,见附件的PPT(放映)
619341834 发表于 2012-11-25 15:50:31
很典型的机构!
619341834 发表于 2012-11-25 15:50:43
分度时候用!
萤窗小宇 发表于 2012-11-25 16:04:13
ntit_2000_0 发表于 2012-11-25 14:09 static/image/common/back.gif
就是这个,请问在sw中怎样设置才能达到那样的运动效果?
萤窗小宇 发表于 2012-11-25 16:05:54
619341834 发表于 2012-11-25 15:50 static/image/common/back.gif
分度时候用!
是配合吗?怎样设置?
ntit_2000_0 发表于 2012-11-25 16:24:20
你是不是想把机械原理动画用 SW模拟出来。
上面那个没有做过。
以下步骤你可以试试画底板,2个转子
然后装配 先放底板(第一个放,起固定作用),然后放2个转子(注意尺寸关系)
然后旋转模拟
试试看吧
萤窗小宇 发表于 2012-11-25 16:53:38
ntit_2000_0 发表于 2012-11-25 16:24 static/image/common/back.gif
上面那个没有做过。
以下步骤你可以试试画底板,2个转子
阁下是老师吧?
ntit_2000_0 发表于 2012-11-25 16:58:33
不是 ,对SOLIDWORKS感兴趣 ,自学的
上面那个没有做过。
以下步骤你可以试试画底板,2个转子
还不行.....两个曲面的配合设置好后槽轮就不能动了,如果不设置,拨盘和槽轮运动丝毫没关系,相互贯穿了?
查看完整版本: 两个零件怎么相关运动?请教
