用一半圆弧支撑一根轴,半圆弧的尺寸要多少合适?
各位大哥,现在我想用一半圆弧支撑一根轴,轴的尺寸是258.1MM,请教一下半圆弧的尺寸要多少是合适的?轴放下去要不能太松,刚刚放下去最好,楼主能弄个图上来吗?这我 看不明白
就按轴瓦类动配合选吧,查手册数值就出来了。 不明白,你是要做什么? 是直线运动还是回转运动,载荷是什么样的,速度怎么样,具体方法与数据是要看工作状态的,上个图吧,要不没法界定 就是这种半圆,支撑轧辊的轴颈,轴颈的尺寸是358.1mm,轧辊重90T,要求是轧辊能放下去,轧辊放下去之后和半圆没有相对运动,不能晃动。我不知道用半圆合不合适,还是做一个四分之三的圆弧?如果用半圆尺寸要求多少? 本帖最后由 fengtao666 于 2012-11-20 09:36 编辑
就是个货架子吧,用不着这么纠结吧。小于半圆能放进去就行啊,半径做成轴径取个大公差就完了。
fengtao666 发表于 2012-11-20 09:29 static/image/common/back.gif
赞同3楼,轴瓦配合尺寸最好。最好内圈加衬套,别把轴磨坏了。
没有相对运动啊,只是支撑,传的图看到没?
mwb1017 发表于 2012-11-20 08:40 static/image/common/back.gif
就是这种半圆,支撑轧辊的轴颈,轴颈的尺寸是358.1mm,轧辊重90T,要求是轧辊能放下去,轧辊放下去之后和半圆 ...
就是个货架子吧,用不着这么纠结吧。小于半圆能放进去就行啊,半径做成轴径取个大公差就行了,我在轧钢厂呆过一年。另外你这个架子最好做上吊耳。 fengtao666 发表于 2012-11-20 09:39 static/image/common/back.gif
就是个货架子吧,用不着这么纠结吧。小于半圆能放进去就行啊,半径做成轴径取个大公差就行了,我在轧钢厂 ...
可以这样理解,但是也不单单是货架,因为还要一起上磨床磨,轴承座旁边有个齿轮箱,带动齿轮时,辊壳就能运动,但是轴颈和半圆不能运动。
