xlf63 发表于 2012-11-19 08:56:14
玩机械,必须多去现场
经常听到一些新进入职场员工或实习生,说不知道上车间学点啥。有些到了车间实习也能听从分配,象工人一样操作机床,拿工时,或者做管理者的助手,跑龙套。。。几个月下来,开始玩腻了,觉得车间没啥玩,不好玩。看看啥多容易,但自己去做却啥多做不好。于是失望了,迷茫了,木有激情了。。。而且在车间基层,有些地方一些岗位还是条件艰苦,有些条件你多不能想象。。。但是有些知识,只有亲自去了车间,亲自动了手才能真正明白。书本上仅是别人的经验,不经历过你多不会明白。学焊接的,下车间跟着工人做,得学会用最优化的方法放样开料,知道各种材料的焊接性能,知道焊接工艺,了解一些材料母材必须要加温,焊后要保温,否则。。。嘿嘿,有你瞧得。肯定产生裂纹。知道各种焊接电流的大小,知道各种焊条的性能。。。。就是最简单的开料,也要明白你的机子最大能切割的厚度,一般在多大余量时最合理。这可不是简单的事,它又和机床性能,割刀型号及火焰什么的有关。。。没有一定经验,你乍可能知道?说句难听的,要将各种难焊材料的焊接工艺,各种焊接材料完全搞明白,就得可能化费毕生功夫。学制造工艺的,要知道各种机床的工作参数,适用范围,各种刀具的使用情况。具体到机床上在哪种情况使用何种切削速度和走刀量和切削深度。。。不要工人拿出一些刀具后,你多不认识到底是啥,看到一些常用材料也不认识。。。在车间你能学到如何采用听声音的办法,不用化验就能判别一些常规材料。采用观察钢材的火花判别钢材的含碳量。。。在车间每一种工种多是一门学问。铣工你得知道如何使用夹具加工一些比较难的工件,如何采用挂轮加工齿形和一些螺旋形产品。。。车工你得明白挂轮的选择,知道转速,进刀量,进刀深,知道啥适种材料采用哪种刀具,明白螺纹,知道细长轴的加工。。。就是装配也有很多学问,螺纹拧紧力矩,轴承预紧力,安装时先将啥而后装啥,是最合理的。安装轴承时采用何种方法,是采用油加热,电磁加热,烘箱加热?各种加热的温度时间是多少。。。要懂公差配合,机构调整,机构之间运动关系如何。。。有些在车间当质检,那么你得了解各种检具的使用,如何正确检验已加工好的零件。。。温度对零件的影响,基准的选取用等等。你已坐在了办公室了,也在设计一些机械结构了,但是要想玩好机构,明白机械的内涵。你还得经常去车间现场。为啥?因为虽然你图纸已设计好了,那么,材料的选取,公差配合的选择,粗糙度的选用,安装有没有适当么?而且图纸和实物,从图上虚拟的零件到实物,在感觉在是有点变化的,特别是大结构,图纸上,加工车间的实物和在工作现场的安装后在心理感觉上还是有区别的。当然如果有机会,最好自己亲自将机构调试一下,这样才能真正了解自己到底设计的是啥。。。车间和现场的经历,对玩机械设计滴成长,绝对是一个正能量。
把头 发表于 2012-11-19 09:11:06
坐个沙发。
桂花暗香 发表于 2012-11-19 09:18:21
还有一个,国情问题。我们的教育都基本是书本知识,包括教书的。不像有些国家,在校期间实习比较多。这样就容易脱节,还必须到现场多实习。多看,多动手,多思考,多见识。
蟑螂_2012 发表于 2012-11-19 09:43:08
楼主正解!
小子在办公室跟一总工后面学设计,大半年下来,总结得出,自己只是学到了……
还不如自己去车间跟师傅后面看看,帮帮忙!
迷途湘子 发表于 2012-11-19 09:56:33
一直都在这样做
浮尘若空 发表于 2012-11-19 10:13:17
去车间时必须的。而且非常有用!
pillow1983 发表于 2012-11-19 10:18:12
必须的 啊
何林1008 发表于 2012-11-19 10:20:45
有道理。
果敢wr 发表于 2012-11-19 10:21:43
大侠说的极是。
这也就是从学校出来的科班学生成长缓慢的原因。
周benbendage 发表于 2012-11-19 10:23:13
正解。唉,楼主呀,这秘密一般人不应该告诉他!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 玩机械,必须多去现场
