有这样的规格的钢管吗
如图,这种壁厚,这种内径大小,在国标中没找到,不过据说市场上也有生产的。那算什么呢,非标吗,无所谓了,图中尺寸不一定是不可改的。只想知道这种东西市场上有的卖吗?原先想用机加的,但得用专机深孔钻,担心外协价格贵,所以想用中空钢管,但国标钢管好像不行。
这种钢管就算市场上有卖的也不好买,毕竟做生意的要考虑好卖不好卖,如果你要的量大,可以让他们给你做的,如果不大就用圆钢自己加工就行,在精通车床上就能钻这样的孔,也没什么难的。 我设计东东,基本上都是五金手册上的标准材料。除非特殊需要,才另行考虑。如果你的确需要非标材料,如果量大,可以找材料商订做。 找找水刀制造行业的供货商。 此种规格材料大多需要定制才有可能 GB8162,9163-87上有外径57mm,壁厚20或22 的规格,外圆尺寸可以车床上光一下就可以了,内孔有没有加长钻可以搞一下,但市场上有无,要找一下.
