郁闷快下班了,自动盘又坏了
自动盘日本造的右轴上有个固定螺丝帽断了,不知道怎么弄下来求助啊。在螺丝上攻个小点的螺纹,拧上螺丝,并紧螺帽扭出来。 用手枪钻打出来。 本帖最后由 万户门徒 于 2012-11-17 22:08 编辑
个人感觉23louder方法都不可取,维护上一般不这么干!看你的图片感觉螺丝应该在6MM以上,这样的话用个很尖的顶针,从边缘处一点点沿切线反向慢慢敲出,要有一定耐心半个小时左右吧!再者市场上卖的的有一种反向丝锥,专门取断螺丝用的,这么粗的螺丝足够你钻孔取出,再者还有一点不知这个螺丝要固定的零件可不可以拆下,如果可以拆下,断了头的螺丝已经没有什么锁紧力了,用顶针或大力钳可以轻松搞定,还不行的话,风磨上下或左右打磨出两个平行面活动扳手可以轻松搞定。
螺丝的材料太硬普通电钻打不动的,而且拧的是很紧的电钻根本不行 这个我比较急啊,厂里就一台啊,太坏了就要十几个人没活干了,我领导有要骂爹了 么有实际经验的莫发言
像楼主这图片看的出来电钻压根就下不去
还谈打孔攻丝???
不知道楼主那边的那个横板可否卸掉
尽量让螺丝不受力
卸下来再处理断的螺丝
那个横板后面是主轴啊那个弄不掉横板也弄不掉啊 那只有敲了,你的螺丝是多大的 找一个不用的废丝锥,把前端磨成锥形,前端要足够尖,照准螺丝边缘一点慢慢敲
