水色天涯 发表于 2012-11-17 16:26:01
材质42CrMo的产品,做什么样的表面处理不变形
目前遇到一个问题,给客户加工的样品,做了软氮化和硬氮化的表面处理后,尺寸都有变形,请问有什么好的表明面处理方法保证工件的尺寸不变形,切能提高表面硬度和耐磨性吗?
活宝bj 发表于 2012-11-17 16:32:13
零件精度怎么样,有试过电镀不??
sfcp 发表于 2012-11-17 17:09:12
以前我用过注渗碳化钨工艺,效果很好
啤酒 发表于 2012-11-17 20:25:57
活宝bj 发表于 2012-11-17 16:32 static/image/common/back.gif
零件精度怎么样,有试过电镀不??
电镀能提高硬度嘛?
無奈 发表于 2012-11-17 20:28:17
   42CrMo调质工序很重要,如果做不好后续氮化会出现尺寸变形比较大。你的软氮化和硬氮化采取的什么工艺?有没有采用盐浴氮化,没有的话可试试。
零件精度怎么样,有试过电镀不??
精度要求高,电镀不行。
水色天涯 发表于 2012-11-19 09:28:03
無奈 发表于 2012-11-17 20:28 static/image/common/back.gif
42CrMo调质工序很重要,如果做不好后续氮化会出现尺寸变形比较大。你的软氮化和硬氮化采取的什么工艺?有 ...
可能是调质的工艺没做好,具体原因我现在也分析不出来。
初级学者 发表于 2012-11-19 16:06:11
弱弱的问一次,抛丸+磨行吗
查看完整版本: 材质42CrMo的产品,做什么样的表面处理不变形
