zc影子 发表于 2012-11-15 00:22:41
数控车。内孔椭圆
工件材料45#钢的,气动夹头夹紧。外圆椭圆只有一丝左右,但镗32孔时,孔椭圆五丝!请问该怎么办?(内孔公差要求一丝五)
上官安尚 发表于 2012-11-15 07:25:11
可能是三爪、卡盘有问题。
马(不停)蹄 发表于 2012-11-15 08:13:52
刀除了问题。
马(不停)蹄 发表于 2012-11-15 08:17:30
看看铁屑的颜色。如果是蓝黑色,说明刀不锋利或中心太高。还有余量是多少,刀剑的R大了,月亮太少,R小了,余量不能太多。工件的壁厚较薄是,增加夹紧接触面,减少变形。
挨吐吐 发表于 2012-11-15 08:42:28
夹紧力太大?气动夹头是180度分布的上下夹的吗?
应该不是刀具的问题...
az.456456 发表于 2012-11-15 08:44:25
壁薄,夹太紧,夹面少。
ywjianghu 发表于 2012-11-15 10:11:21
楼主,你把工件的草图放上来。
还有,什么机床?哪年的?什么夹头?都说详细点。
619341834 发表于 2012-11-15 13:10:22
检查卡盘吧。
zc影子 发表于 2012-11-15 20:03:26
去年买的,过保了,以前很少镗孔,是浙江中星的CK0640机床。相当于数控仪表车。今天检查了托板,刀具,中心高等,都没有问题。现在问题是外圆椭圆一丝,内孔椭圆五丝,我请朋友来鉴定,请大家帮忙参考会不会是主轴孔椭圆呢?
zc影子 发表于 2012-11-15 20:06:39
我想请问各位,你们有没有用气动夹头加工产品的,如果有,比如说待夹外圆是30,那么你们把夹头止口镗多大?
查看完整版本: 数控车。内孔椭圆
