Denudata. 发表于 2012-11-13 11:23:37
关于防水密封圈,请教
我想做一个手持设备的外壳,就分为上下两个部分,需要防水。
我的思路是:1、上盖边沿做成凸起,下盖边沿做成凹槽,上下配合
                     2、凹槽里面需要放入密封圈达到防水的目的
问题:1、这种方法是否可行?
         2、如果可以那么密封圈选择什么型号的呢?
         3、整个外壳是铝做的,那么需要做多厚才能达到合适的机械强度呢?
谢谢大家!
yantouchang 发表于 2012-11-13 13:16:18
这种结构用于静密封是没问题的。密封圈的型号得查阅相关标准。外壳的厚度根据你使用条件定,如果是用于水下可以参考外压容器壁厚的设计方法计算。
Denudata. 发表于 2012-11-13 13:45:27
yantouchang 发表于 2012-11-13 13:16 static/image/common/back.gif
这种结构用于静密封是没问题的。密封圈的型号得查阅相关标准。外壳的厚度根据你使用条件定,如果是用于水下 ...
好的,我先去查查看,谢谢!
不明真相的群众 发表于 2012-11-13 16:08:04
一面凹,一面平就可以,否则增加工艺难度
1192477219 发表于 2012-11-14 16:08:15
这个,真不一定行,手持设备,是手机吧,密封边缘加密封圈,y型的在机体上,外壳正常
yanxinzhu 发表于 2012-11-14 17:09:27
{:soso_e107:}
washto 发表于 2012-11-15 14:34:39
可以密封,密封用橡胶密封就行
查看完整版本: 关于防水密封圈,请教
