做一个固定加旋转的夹具 在线求教
一个悬挂灯具 做一个扭转的试验上面要一个夹具固定下面也要一个夹具固定加2.5Nm的扭矩扭转一分钟左右 测吊灯的质量下面因为是圆形而且吊灯大小不等所以不知道用什么样的夹具比较牢固不会滑动求大神指教谢谢!!!
灯具的话都是易脆的,所以设计夹具时主要要考虑到接触面的挤压强度及保护措施,上面可以直接用软面V型槽夹具卡死,由于灯的大小不一样,所以下面可以两个气缸支持两个圆弧形的夹具(类似棒球比赛中接球的手套形状),然后整个下体夹具安置在旋转平台上,扭矩电机控制试验扭矩即可。 夹灯的夹具要通用吗?不通用的情况 ,可考虑按灯具的外形,直接做一腔体,用气缸夹是不会夹破的 对的 就是因为要适合各种吊灯 所以夹具是难点 不知道用什么样子的机构夹比较好一点
caicai2011 发表于 2012-11-13 11:15 static/image/common/back.gif
灯具的话都是易脆的,所以设计夹具时主要要考虑到接触面的挤压强度及保护措施,上面可以直接用软面V型槽夹具 ...
嗯 这个忘记解释了是钢性灯具 没事的V槽是吧谢谢大神指导我准备上面固定做成可上下调节的这样方便各种灯具
下面固定好了 就用电机转动转盘之类的夹具头用什么材质好呢? 橡胶吗? 还是塑料
利用内孔做成定位卡槽就可以啊,轻轻一旋,进入卡槽后利用灯具重力下拉,卸载时只须往上一托,脱离卡槽,旋一下就出来了! 三爪卡盘见过没? 2.5Nm,力量不大的,摩擦力足够了,用软性材料可以夹住的,用双面V型+夹紧面用厚些的硅胶板即可。
