同步带传动急停后轴会反转,怎么回事
机器上电机通过同步带传动到长轴上,轴上有压力,当急停后,会反转一下,有高手帮接送一下怎么回事
可能是紧边的张力释放呗 惯量太大,皮带被拉长后回缩…… 惯量大,皮带拉伸了 同意楼上,皮带张力消失后回缩 同意楼上的 楼上的说的不错。不过负载大点的话会好点。最好不要急停,有个缓冲最好。 皮带在负载状况下运转,本身有个张紧,有一定的伸缩量。一旦急停,这个伸缩量将通过带轮带动轴回转一定角度。如果想消除这个回转,可将带轮加装反抱紧机构! 轴与轮的联接出,加抱紧。具体结构有很多,你去百度搜一下抱紧装置,各种类型,你自己选款适合的! 加个离合器,停车的时候,离合器断开
