排气管的压力波形成,反射,求大侠分析
排气管压力波的如何形成的,是活塞上行的时候,压缩形成的吗?传递到什么地方反射?总管那里吗?
如何反射,是不是气体撞到分叉口,流动参数跃变,形成激波反射吗? 气体的流动特性就是可压缩,
只要流动有脉动,局部就压缩,压缩以后,压力可以传递,并且因为阻力而削减,这就是本质,
即使不在岔口,直管也有压缩问题,这就是问题的根本,
列方程式,压缩的起源,传导,逐断面计算,就是当地的参数,
激波是气体受压缩流动的一种表现形式,不一定在岔口出现,没有本质关联 2266998 发表于 2012-11-11 16:48 static/image/common/back.gif
气体的流动特性就是可压缩,
只要流动有脉动,局部就压缩,压缩以后,压力可以传递,并且因为阻力而削减 ...
谢谢,看来对流体力学理解得很不够,没有理解就不能进一步提问了。两周之后看看能不能就大侠的回答发表一下意见。
