只看看不评论 发表于 2012-11-11 08:31:58
钻孔,铣孔和镗孔,请教
钻孔,多大的公差用钻孔,钻头钻孔能保证多大的公差?
铣孔,什么样子的公差用铣孔,铣刀铣孔能保证多少丝?
镗孔,先钻,再铣,最后镗吗?镗孔一般什么样子的公差用镗孔?镗孔能保证多少丝?
求各位大师帮帮小弟。谢谢。
只看看不评论 发表于 2012-11-11 13:13:54
{:soso_e115:}
只看看不评论 发表于 2012-11-11 16:13:06
哪位大哥帮帮忙啊
sjkabc 发表于 2012-11-11 18:21:06
钻最大保证在0.03左右,再精密就难了。铣的话看材料刀具设备再说,我所能加工出来的最好的能保证0.005,材料为2017铝,接刀处除外。镗孔同样看材料和刀具机床,ADC12加工0.001没有问题。以上只是粗略的,具体还要看现场实际。
jaukzhen 发表于 2012-11-11 19:16:22
同意楼上   铣孔的话要看进给速度转速 象限点的位置会有不平滑的点
只看看不评论 发表于 2012-11-12 19:05:16
{:soso_e126:}钻头钻我20丝都不能保证
onelee 发表于 2012-11-12 19:27:28
钻孔轻松保证2丝内,有时还比标称直径小1到2丝,钻小一般都是用的用短了的钻头
只看看不评论 发表于 2012-11-14 20:28:26
onelee 发表于 2012-11-12 19:27 static/image/common/back.gif
手磨的钻头也能保证吗?我的钻头为什么相差20几丝?
wushiqing123 发表于 2012-11-14 21:05:30
只看看不评论 发表于 2012-11-14 20:28 static/image/common/back.gif
那是你钻头没磨好
就是手磨的,要是机器磨的那就没有意思了,你是两刃没有磨对称,还有检查你钻头是否在主轴轴心上
查看完整版本: 钻孔,铣孔和镗孔,请教
