智扬点滴 发表于 2012-11-9 14:41:52
这个角度怎么算
问题描述:过一斜面的水平线段绕一个端点旋转。设该直线在初始状态下与斜面的角度为0°,旋转到90°时为该斜面的斜角。
问:任意旋转角度下直线与斜面的角度值,怎么表达,怎么计算?不知道我说明白没
如图示黑色线为0°和90°时对应于斜面的角度
龙冲007 发表于 2012-11-9 14:55:19
你到底在说什么啊
智扬点滴 发表于 2012-11-9 15:00:58
龙冲007 发表于 2012-11-9 14:55 static/image/common/back.gif
你到底在说什么啊
可能我说的是不太清楚。你用点心,拿本书或者张纸倾斜比划一下马上就会明白我在问什么了
智扬点滴 发表于 2012-11-9 15:06:04
饭总 发表于 2012-11-9 15:19:44
没看明白楼主贴个图吧
智扬点滴 发表于 2012-11-9 15:28:04
饭总 发表于 2012-11-9 15:19 static/image/common/back.gif
没看明白楼主贴个图吧
会看明白的
西北风zlh 发表于 2012-11-9 15:37:00
如果线段在竖直平面内旋转,与斜面的夹角是不是处处一样的呀?
spkage 发表于 2012-11-9 15:43:54
应该是空间方向矢量的叉乘运算及其变换,楼主翻一下线性几何吧。a×b=c
智扬点滴 发表于 2012-11-9 15:46:28
终于有人看懂问题了,现在开始解决问题。。。
机械师加油 发表于 2012-11-9 15:52:19
..................还是需要静心啊!!!
查看完整版本: 这个角度怎么算
