mayylang 发表于 2012-11-8 16:46:45
调速电机选型计算,我这样做对么?
电机带动夹具旋转,现在要选择电机型号。示意图见附件
请各位大侠看看计算是否正确,希望高手不吝赐教。小弟先谢过!
下面为计算过程:
减速比i=30,每次定位时间t=2s,每次运动一周θ=360,加减速时间比A=25%。夹具直径D=110mm,厚度H=55mm,质量M=4.071Kg。转动惯量J=1/8*M*D2=0.006157 Kg.m21、加速时间t0=t*A=0.5S.2、 电机所需扭矩减速机输出轴角加速度β=             =8.3776 rad/s2减速机输出轴转速Nmax=            =40rpm。    (公式不好输入见下面截图)      减速机输出扭矩TG=J*β=0.05158Nm   电机输出所需扭矩TM= TG/i=0.00171 Nm另一种算法    电机输出轴角加速度βM=β*i=251.328 rad/s2    电机输出轴转速    NM=Nmax*i=1200rpm    折算到电机的负载惯量 JM=J/i2=6.84154E-06 Kg.m2电机输出所需扭矩      TM= JM*βM=0.00171Nm取安全系数          Sf=2则TS= Sf* TM=0.003438 Nm由于摩擦负载扭矩极小,故忽略。
mayylang 发表于 2012-11-12 18:26:28
没人理我{:soso_e109:},自己顶下。大侠们给点建议好不,现在不确定上面计算的到底对不对。
坚守本心 发表于 2012-11-12 20:23:42
基本都是按经验取值的,选个60W的搓搓有余了--
sz_lingnan 发表于 2013-3-1 14:01:12
学习了
w9049237 发表于 2013-3-1 19:31:49
减速比i=30,每次定位时间t=2s
那定位精度不要求嗎?
lyeen 发表于 2013-3-1 19:56:14
好多都是靠经验哦,虽然有点水。向楼主学习。
muyihong 发表于 2013-3-1 20:12:59
惭愧,我是学机械的,但看不懂
建宁 发表于 2013-3-1 21:18:51
个人认为第二种算法才是正确的。第一种算法的转动惯量只有负载的,但实际上电能转化为两部分:一部分用来转动电机的转子,一部分用来转动负载。应该把负载的转动惯量等效转化到电机轴上,再来进行选型计算。恳请楼下拍砖{:soso_e113:}
w9049237 发表于 2013-3-2 12:49:22
是個噴漆用轉台嗎??須要換向嗎??
查看完整版本: 调速电机选型计算,我这样做对么?
