响在江湖 发表于 2012-11-8 12:03:31
圆柱度检测,请教
小弟新手,最近领导要求写轴的检验规范,但轴承挡的圆柱度检测就把我给难住了,辛苦大侠们位小弟指导一下。(同轴度要求0.015)
远思 发表于 2012-11-8 12:06:00
用圆度仪
响在江湖 发表于 2012-11-8 12:15:50
远思 发表于 2012-11-8 12:06 static/image/common/back.gif
用圆度仪
公司没有那种设备,靠磁力百分表什么的,有什么好方法吗?
响在江湖 发表于 2012-11-8 18:49:46
求指点,怎么没人呢
い春天里 发表于 2012-11-10 20:00:42
(1)用百/千分表测量
       将轴承置于两只等高的V形测量架上,转动轴承 观察百分表跳动量并记录0度时、90度时、180度时和270度时百分表示值,
      (0度+180度)减(90度+270度)得圆度差,多测几个点;
(2)用外径千分测量轴承档的锥度;
(1)(2)相加
最好车床打表,轴向径向都可以反映出来。
16309119 发表于 2012-11-23 19:53:03
用杠杆千分尺测几个点最大减最小。方便准确。
响在江湖 发表于 2012-11-26 12:01:33
不好意思打错了,不是同轴度,是圆柱度
响在江湖 发表于 2012-11-26 12:05:47
い春天里 发表于 2012-11-10 20:00 static/image/common/back.gif
(1)用百/千分表测量
       将轴承置于两只等高的V形测量架上,转动轴承 观察百分表跳动量并记录0度时、 ...
但是上车床打表的话,中心孔对所测值就会有影响,而且轴承挡对中心孔的同轴度也会影响
橐橐橐 发表于 2014-4-3 14:51:34
可以采用楼上所说V形块及百分表装置,转动工件,在360度方向多取几个点,如果内孔尺寸足够长,可以考虑测量3个以上的圆,每个圆分析一个圆度,整体分析一下圆柱度即可。
流水一刀 发表于 2014-4-5 05:39:34
最好还是用专业仪器,现在圆柱度都有专业算法。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 圆柱度检测,请教
