自己动手 发表于 2012-11-8 12:01:22
计算非标齿轮时,如何确定齿轮模数 ?
计算非标齿轮时,如何确定齿轮模数
shanfu_yuan 发表于 2012-11-8 12:35:38
什么叫非标齿轮,不都是齿轮吗,概念不要混淆,就按照手册上的计算,再结合实际使用经验确定。
hfxxn 发表于 2012-11-8 12:52:48
我们使用的时候都是凭经验确定的模数,
学习进步 发表于 2012-11-8 12:54:16
如果你设计的模数不是标准的,就无法加工。因为刀具都是按标准制造的。
筱羽 发表于 2012-11-8 12:59:47
模数的大小直接反映出轮齿的大小。d=m*z。模数可由分度圆直径和齿数计算出。模数的大小影响齿轮的弯曲强度,小了会造成齿根折断,所以设计时在保证弯曲强度的条件下尽量取较小的模数。
stone10 发表于 2012-11-8 13:14:24
你要设计一个东西总会有一些已知条件,或者从已知条件中推导出一些可用参数,譬如承载能力,转速要求,空间大小等等这些参数就够成了已知条件!
哎菲菲 发表于 2012-11-8 14:16:48
强度确定模数,强度够尽量去小模数,这样重合度大,齿轮就运行平稳。然后根据需要的减速比和空间确定齿数,基本上就是这样算的。不行查下手册吧
猫王001 发表于 2012-11-10 11:03:08
根据工矿算出模数,可以查机械设计手册
查看完整版本: 计算非标齿轮时,如何确定齿轮模数 ?
