杨云123 发表于 2012-11-8 07:49:19
集装箱体锁具,用来固定车载箱体,哪位用过这东西
图示为集装箱体锁具,我们用来固定车载箱体,箱体重约1.2t。用四个能行吗?
感觉这东西压不紧,用手工拧那个把手不大靠谱。而且那个丝杠似的螺纹是52的螺距差不多都有5mm,能压紧吗?
汽车来个急刹车,箱体向前跑怎么办?还是我没搞明白它的用法,请各位赐教!
木子亻 发表于 2012-11-8 08:15:57
锁具上边那个销头可以转动90°,跟集装箱边角可以固定在一起,侧面那个插销是一个防止销头转动的保险装置
杨云123 发表于 2012-11-8 08:23:33
木子亻 发表于 2012-11-8 08:15 static/image/common/back.gif
是靠转动那个把手,类似螺栓紧固的方式固定吗?那个限位的销子只能在水平方向限位不大好用。时间久了,由于震动松了怎么办
木子亻 发表于 2012-11-8 08:52:59
销子是可以在垂直方向上用的
washto 发表于 2012-11-8 08:57:30
装箱体锁具用作固定感觉不太好吧
木子亻 发表于 2012-11-8 08:58:10
你转动下面那个把手 通过螺纹可以可以吧销头升上去的,然后中间那个把手是锁集装箱边角和锁具的,你看看集装箱边角就知道怎么固定了
杨云123 发表于 2012-11-8 08:59:03
木子亻 发表于 2012-11-8 08:52 static/image/common/back.gif
销子是可以在垂直方向上用的
那个铆钉圆头下面是个方轴,和销子配合。所以只能图示方向限位
木子亻 发表于 2012-11-8 09:03:27
对啊 他就是这样用的,下面的把手不是有四个柄吗,放在空档里面,防止震动时螺纹窜动
杨云123 发表于 2012-11-8 09:11:02
木子亻 发表于 2012-11-8 08:58 static/image/common/back.gif
你转动下面那个把手 通过螺纹可以可以吧销头升上去的,然后中间那个把手是锁集装箱边角和锁具的,你看看集装 ...
中间的把手在图示位置是,箭头指的那个东西可以缩回去。把中间的把手搬到另一边,就固定死不再可以移动。我感觉作用不大。边角是图示的样子吗
honyo2011 发表于 2012-11-8 15:14:12
看过,没有很好研究,来听听大家怎么说吧?
查看完整版本: 集装箱体锁具,用来固定车载箱体,哪位用过这东西
