无路车 发表于 2012-11-7 01:26:38
陆地训练航母
陆地训练航母
牵引式陆地训练航母;陆地训练航母分为牵引式和自行式两种,牵引式具有结构简单、制做容易、制做工期短、制做成本低的特点。
    陆地训练航母是训练航母舰载机飞行员摸拟水中航母进行起降训练的陆上移动平台,是陆上训练基地的迈向水中航母训练的一项关键项目。陆地训练航母可以不受天气、海况的影响进行日常训练大大增加了出勤和训练时间,陆地训练航母的制做成本和出勤台班费用只是水中航母的几十分之一,是一种不可多得的航母舰载机陆上训练平台。
    图中的陆地训练航母长300米,宽40米,航母甲板长300米,甲板面积6955平方米,起飞跃升甲板长70米,跃升角6.4度,平面甲板离地面(轨面)高 5.127米,舰岛离地面高19.127米。陆地训练航母分别有两个起飞位和一个带拦阻索的降落甲板位,降落拦阻索4组、每组间距15米。陆地训练航母甲板可以停放10架以上的苏33战斗机,其最大回收量和最大出动量都是可调整的(紧靠陆地机场)。陆地训练航母设置有舰岛及指挥调度系统,通讯系统,助降系统,舰载机起降保障系统以及后勤服务系统。
    陆地训练航母结构重量略为6000吨,分别由48组独立转向减震台车、240个车轮支承,并由3辆铁路内燃机车牵引,(见图)行驶速度每小时60公里,并可根据需要调整速度。陆地训练航母行驶线路在24根钢轨上,以及由另外两根钢轨组成的牵引机车线路上,行驶线路为一闭合线路,线路弯道半径大于500米,弯道线路路基及轨面设外超高,内侧线路长度分别为5000米、785米、2000米、785米、5000米、785米、2000米、785米,线路总长为17.14公里。另设有机库线路及停机库和维护保养机库。
                                                无路车   2012年11月7日
老电工 发表于 2012-11-7 09:35:39
想起了铁道游击队,用牛车当火车练那一段。网上有一个视频,就是跟随企业号从波斯湾回本土的行程拍的。你可以注意到,飞机降落的最大障碍,是飞行甲板像跷跷板一样纵摇。
changkongceyi 发表于 2012-11-7 09:43:06
舰载机着舰是件危险性特别大的事,着舰前的地面训练也就凸显意义,看过鹞式的地面训练图片,这个东西陕西就有,08年滑跳甲板就做出来了
林霸赫 发表于 2012-11-8 08:15:49
这文件做的好,一切都有个过程。
317076797 发表于 2012-12-19 19:01:36
和航母干上了 楼主
查看完整版本: 陆地训练航母
