外径8mm铝管,内径6mm壁厚1mm,能耐压多少MPA
外径8mm铝管,内径6mm壁厚1mm,能耐压多少MPA 铝的标号是多少? 619341834 发表于 2012-11-6 15:18 static/image/common/back.gif铝的标号是多少?
这个不清楚啊,公司库房的存货,想拿来用下 可以根据“压力容器圆筒最大允许工作压力公式”计算一下,需要知道使用温度下铝材的许可应力,公式你自己去查下,哪些符号我不会输入。 先查明材料,然后找金属材料学,找到该材料的屈服强度,然后按公式计算,就可以了!具体计算方法,大学课程里的金属材料学都有详细的介绍,你不会没印象吧? 建模模拟一下吧
