亲水分子 发表于 2012-11-5 15:29:22
刚开始学压力容器设计,请教
问题有点多,回答起来也比较麻烦,求包涵
1.盛装中度毒性、高度毒性物质的搅拌式反应釜,其搅拌器的轴封分别应该是什么样的?单端面机械密封或者双端面机械密封可以吗?
2.由于搅拌给反应釜带来的动载荷该怎么计算?说详细点儿?
3.压力容器的接管该怎么选?用哪个行标/国标?
2266998 发表于 2012-11-5 15:34:34
玩这个,不能上来就愣玩,没有这样的,要先读了规范,把规范要求列表,规范里说明确的东西,要不折不扣地实现,不能改动,规范没有的,自己再解决,
泛泛玩这些东西,或者谁随便告诉你一个什么,你按照那个东西作,而不符合规范,出问题要承担责任的,很危险的,比如高毒系统,包括隔离,通风等等,都是一个系列东西,不能随便动手,
亲水分子 发表于 2012-11-5 15:43:32
2266998 发表于 2012-11-5 15:34 static/image/common/back.gif
玩这个,不能上来就愣玩,没有这样的,要先读了规范,把规范要求列表,规范里说明确的东西,要不折不扣地实 ...
我现在就是不知道这些东西对应的是什么规范啊,不知道压力容器的轴封和接管该选那本规范看,也不知道动载荷的计算方法哪里有介绍?
2266998 发表于 2012-11-5 15:47:49
亲水分子 发表于 2012-11-5 15:43 static/image/common/back.gif
我现在就是不知道这些东西对应的是什么规范啊,不知道压力容器的轴封和接管该选那本规范看,也不知道动载 ...
假如你是这个行业的家伙,就不可能不知道,不会有这个情况,即使你刚到公司,你公司也一定有这些详尽东西,会给你的,
这是一个非常规范的行业,包括房子怎么通风,都非常严格,室内空气的流动方向都有规定,密封面的泄漏量有非常严格的规定,你设计施工以后,有专业部门来认证,合格以后才可以开车,
不能随便玩,再劝告你一下,你现在的状态,完全没有进入行业,会出大事的,
亲水分子 发表于 2012-11-5 15:57:09
2266998 发表于 2012-11-5 15:47 static/image/common/back.gif
假如你是这个行业的家伙,就不可能不知道,不会有这个情况,即使你刚到公司,你公司也一定有这些详尽东西 ...
公司就是没有给我。。现在我们公司干压力容器设计的就两个,另外一个指望我一个刚毕业的,什么都知道。。
hawk23 发表于 2012-11-5 16:25:51
998大侠的说法是正确的
今年我们刚做的两台设备,拿给客户,客户第一句话就问,你做这个设备的标准依据是什么?
行业标准是先行条件
做东西,要先在标准里做
否则,做出来也会有很多的问题,甚至导致报废
hawk23 发表于 2012-11-5 16:47:33
亲水分子 发表于 2012-11-5 15:57 static/image/common/back.gif
公司就是没有给我。。现在我们公司干压力容器设计的就两个,另外一个指望我一个刚毕业的,什么都知道。。 ...
如果公司没有给你,那你就先自己想办法找找吧
我们做设备的规范都是我自己找的
亲水分子 发表于 2012-11-5 16:47:56
hawk23 发表于 2012-11-5 16:25 static/image/common/back.gif
998大侠的说法是正确的
今年我们刚做的两台设备,拿给客户,客户第一句话就问,你做这个设备的标准依据是什 ...
我当然知道要按标准做啊,我问的是具体按哪个标准。。
hawk23 发表于 2012-11-5 17:00:42
亲水分子 发表于 2012-11-5 16:47 static/image/common/back.gif
http://www.gb168.cn/std/indexpage/index.jsp
http://www.bzxxk.com/Index.html
http://www.bzxxk.com/Soft/JXBZ/List_14.html
我没做过压力容器
所以我也不知道
上面三个网站是我之前自己查标准的时候用的网站
你去找找吧
希望能有所帮助
亲水分子 发表于 2012-11-5 17:06:25
hawk23 发表于 2012-11-5 17:00 static/image/common/back.gif
http://www.bzxxk.com ...
先谢谢你了。
我的情况是该有的标准都有,但是标准太多,我不知道究竟哪个才是真正适用的
查看完整版本: 刚开始学压力容器设计,请教
