寻找一种油泵:油中充满了铁屑,工件无法清洗干净
现有工件用加工中心切削完以后,在油池里晃动工件用油浴清洗其粘附的铁屑,时间久了以后,油池里搅动的油中充满了铁屑,再也无法把工件清洗干净。现在的方案准备将用过的带铁屑的脏油用泵抽出,在外置的过滤筛过滤一下(注:可以容忍非常微小的铁屑,过滤的筛可以设定目数),然后将油再回用。
现在的问题是选用什么类型的泵可以耐铁屑碾磨以及不堵转,初步想用叶片式液压泵,估计使用上会有点问题,请各位大侠推荐一下能用在这种场合的泵吧。
先谢谢了! 选个离心泵吧。 你的方案头绪有偏差,找不到你要的泵,建议你研究一下滤油小车过滤原理再做决定,祝你成功 谢谢大家!我会找一下泵的生产厂家询问一下注意事项。 油池里放磁铁吸铁屑,看情况清理磁铁。
供参考。 你把带油的铁屑在甩桶里甩几下不就解决啦。我们这滚齿机上的铁屑都是这样把油甩出来后又添加到滚齿机里的。 andyany 发表于 2012-11-5 16:41 static/image/common/back.gif
油池里放磁铁吸铁屑,看情况清理磁铁。
供参考。
高见,叶片泵用在液压上的,用在这里可能容易坏 其实我建议,先让油进入一个大一些的池子在池子底部根据加工材料 放置磁铁,甚至什么都不放也可以,只要池子够大
让含有铁屑的油在池子中静置一段时间,另外一边再用普通的离心泵从池子中抽油也是一种简单的解决办法。
这个方法最大的缺点就是池子越大相对流动越慢 效果越好。小池子没有什么用。
吸铁石就是催化剂,也是不错的解决方案 齿子多大?可以的话,池底挂拖链托板,拖板底下固定磁铁,磁铁不随拖链移动,拖链拖铁屑出水池外。 一点想法,依据工件大小做油道,油在里面流动,分别在油道上游和下游加过滤,通过油泵完成油的循环。
