surfacer 发表于 2012-11-2 07:58:31
某小老板谈山寨平板
现在总结一下平板电脑方案设计的思路(以小公司为例) :
1.找到要做的平板电脑市场方向。是做高端还是低端?是做整机产品、OEM/ODM 还是PCBA。确定这个问题需要搞清楚三点:投资多少?市场空间多大?是否有成熟渠道?
①投资:一般办公司组建团队的话,做个高端平板项目大概需要50 万-100 万。如果只做渠道,找OEM 方案商做的话30 万以内可以搞定。
②市场空间。建议不要做消费电子, 价格已经非常低了, 而且上有苹果三星, 下有山寨白牌,不上不下的定位势必让销量很尴尬。
③渠道: 行业平板是现在平板的一条不错分销方式。前段时间给北京一家大商场做个平板方案,主要用在展示和结算方面。渠道还要靠自己发掘,这不不多谈了。
2.以高端为例, 比如当下热门的四核处理器方案。高通、英伟达、TI、三星都有四核处理器。选择哪一款来做尤为重要。要从处理器性能、芯片价格、货源渠道、技术支持、市场认可等方面做好选择。
3.是自己做还是与平板电脑OEM 厂家联合来做?现在小公司可以单干也可以引入外援或组建技术联盟。虽然现在平板电脑门槛越来越低,但并不意味着很容易。如果只是做个样子,那确实很简单,不比MP4 难到哪里。但要做好稳定性、电源管理、外观、用户体验和价格,那就是大学问了。如果自己有技术团队,包括模具工艺设计、软件工程师、硬件工程师、采购人员,那可以自己做。如果没有这样的团队,就可以考虑和OEM 厂商合作。这里提醒各位, 做产品的话慎用兼职。不是说兼职人员技术水平不好, 而是从后续改版和完善方面会有很多问题。比如: 画图软件是否一致, 软件习惯是否相同。包括命名规则及归档
文件交接等都需要协调。当然,如果能找到负责任并可长期合作的兼职工程师, 那兼职也是不错的选择。遗憾的是,一般兼职很难做到这两点。
4.如何获取芯片及资料。芯片资料包括CPU、外围电路的芯片手册, 这个可不是随便搭配的。外围芯片的选择不能只看功能, 还要看电路设计, 比如电压电流这些是不是也符合。最简单的方法就是拿到CPU 公司的DEMO 板, 参考他的评估板来做。一般评估板都会提供原理图、PCB 参考文件、部分芯片datasheet 以及操作系统源码。拿到这些资料,开发就简单多了。
但也会有问题,主要是三方面:
①DEMO 板的元器件在国外很好买但在国内未必好买(三星、高通、英伟达、TI 的DEMO芯片都不是中国制造的) ,不要认为在市面上买到芯片就没问题了,很多假货,这样给第一版调试来带的问题不可估量!建议根据DEMO 板提供的BOM 直接联系厂家申请样片或从指定代理/经销商处购买!
②有些器件是需要更换的, 比如大小不合适, 拿不到资料或是价格太高等。我们之前做过的三星4412 平板电脑方案就遇到这样的问题。三星提供的方案是10.1 寸屏,我们客户需要的是9.7 寸屏,这样的话LCD 部分的设计都要变。牵一发而动全身,不仅仅是只换一块屏那么简单了。包括LCD、背光、触摸、连接器、LVDS 转换芯片、保护电路这些都需要变。再比如三星DEMO 上用的EMMC 芯片KMCMG0000M-B998 芯片资料就拿不到,要更换成闪迪或其他公司的,就要看是不是pin 对pin 兼容以及与CPU 是否匹配了。
③DEMO 板只是实验板,用在产品上还是不够的,比如电路精简或完善,功能部件的增减等等,这些都是根据实际情况来做。基本做下来, DEMO 的原理图也被改的差不多了,呵呵。
5.PCB 设计。
原理检查没有问题的话就可以开始布线了。在这里说一下, 很多优秀的芯片区域代理都是可以协助检查原理的, 他们有自己的工程师队伍, 这点非常重要。布线有三种形式, 现在最常见的就是兼职布线, 北上广都有很多这样的layout 兼职工程师, 价格不高, 水平也普遍比较高。就近城市找一个方便交流最重要。然后是有很多layout 公司,再就是自己工程师来做了。按照顺序:全职工程师优于兼职工程师优于layout 公司。主要还是方便交流的角度。全新芯片第一版难免原理会出现一些问题, 布线过程也是会有一些改动,这时及时交流就显得尤为重要了。当然,这只是个人观点。
6.生产焊接。这是很重要的环节,四核平板一般板层都比较多, 8-12 层不等,且往往有盲埋孔。找到好的制版厂和焊接厂很重要。可以在网上找一下中国PCB 制版厂排名,然后选择中意的厂家就行了。由于个人对制版厂家了解不是很多, 只是和深南合作过, 其他不太清楚,就不给大家推荐了。这里请大家注意制版费用中的“开工费”和“批量费”两个数据,重点比较一下,省不少钱。
7.测试。这个就是找问题的过程了,会比较漫长。先测试系统,再测试周边功能。需要有耐心和经验。现在比较火的是Android4.0 系统,这个官方会提供一个软件包,系统、驱动这些都有,拿到软件包,遇到问题及时找代理联系。(厂家就算了,一般小公司三星、高通他们是不会管的,呵呵)
8. 关于模具。模具分公模和私模两种。公模就是模具厂做的谁都可以用的模具,这种模具好处是价格低, 不需要自己支付高额开模费用和设计费用。缺点是接口固定, 随意性小且很多人再用, 容易雷同。私模的话需要找工艺人员设计好结构、确认好材质, 然后找模具厂家加工。费用一般从2 万-10 万不等。小公司如果不打算做自主品牌的话用公模做样机还是可以考虑的。做OEM 的话,一般客户会提供模具,按照它给的模具设计PCB 版型及确定插件位置即可,这样最省事。
老鹰 发表于 2012-11-2 08:32:19
我判断低端平板死路一条。中关村那些低端平板很少人问津。苹果ipad mini才2000多。
krazy18 发表于 2012-11-2 08:33:16
以前公司帮XX公司代工生产平板电脑,研发产品及后期的验证测试投入大概上亿元,人家保密性工作那没的说。。。
wangceyuan 发表于 2012-11-2 09:48:31
低端的平板就没法用,上次用一个海信,经常性死机,信号比手机还低。反应不灵敏。
打铁的 发表于 2012-11-2 09:51:38
山寨手机的成功模式是无法复制的。平板从一开始面世就进入价格血战,大厂直接把价格拉到底线,封死了山寨的生存空间。智能手机也是,名牌和白牌的智能手机靠着运营商的补贴,价格卖得比山寨机还便宜。
查看完整版本: 某小老板谈山寨平板
