叶夏虫 发表于 2012-11-1 18:34:20
液压计算,求助
电机 DC12V 120W 1800转 7kg*cm       减速箱减速比1:3      齿轮泵CB-B2.5      油缸内径20mm垂直抬重物 。求理论最大载重 怎么实际只有2kg?郁闷。
翔梦随风 发表于 2012-11-1 19:19:56
叶夏虫 发表于 2012-11-1 19:34:53
翔梦随风 发表于 2012-11-1 19:19 static/image/common/back.gif
谢谢,我算出也是接近80KG的,可能是电机功率不够,或者系统问题,但实际结果还是小得太夸张了
翔梦随风 发表于 2012-11-1 19:47:20
不知你油泵实际输出压力多大,如果油泵输入转速降低,那压力可定到不了额定压力的。不知你的减速箱在哪个位置,另外,这个泵的额定功率为130w,一般选电机都会比额定功率大一些。
叶夏虫 发表于 2012-11-1 20:22:24
翔梦随风 发表于 2012-11-1 19:47 static/image/common/back.gif
不知你油泵实际输出压力多大,如果油泵输入转速降低,那压力可定到不了额定压力的。不知你的减速箱在哪个位 ...
实际没的工具测,大概就能抬起2KG的东西,电机输入到减速箱再输出到泵,泵的额定转速是1450,虽然电机只有120W,但减速之后为600转,输出的压力应该不会离2.5MPa太远
只是一个初步的东西,还没装上溢流阀
zhangsansan 发表于 2012-11-1 22:20:13
泵的转速1450,减速机输出600.你觉得这匹配么?功率相近这没错,可转速呢?功率不够,泵可能不转,转速上不去,就算泵转了,也是没有压力,油缸能动就不错了,就别指望有多大劲,就像电压和电流的关系,12V的电压非接220V灯泡,能亮么?12V电压接12V灯泡,电压是合适了,可如果电源功率不够,电流上不去,就算灯泡亮了,也没多大光.一个道理.
查看完整版本: 液压计算,求助
