这个图的粗糙度和形位公差怎么检验
不涉及检验,百度下吧 ca,这个图不是机械制图书上零件图 哪一章 中的 零件么完全一模一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 33541837 发表于 2012-11-1 16:39 static/image/common/back.gifca,这个图不是机械制图书上零件图 哪一章 中的 零件么完全一模一样。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
这个图是我随便找的,主要的目的是想知道怎么检验粗糙度和形位公差
大批量生产的零件,行位公差肯定是专用检具检的! 就知道奢恃一点可以用三坐标,{:soso_e120:},现场怎么检测还真没见过,好像打表也能检测,听说过有高手检测粗糙度的,不用仪器,直接拿个铁钩一挠检测表面,凭感觉就知道粗糙度多少,上三坐标检测几乎分毫不差 粗糙度一般用对比块对比吧 GB/T158-2004 看看就好了 有专门工具?
