wilesy2011 发表于 2012-10-31 08:54:22
三点悬浮式离合压问题,请教
三点悬浮式胶印机离合压工作原理学过印刷的都明白,通过三个辊子(其中一个是带弹簧的浮动辊子)支撑中间的曲线套,曲线套转动到不同的平面与两个固定辊子接触时使曲线套中心移动,从而实现离合压。请教现代的胶印机生产中,这个曲线套的轮廓曲线有什么方法设计?
学习进步 发表于 2012-10-31 11:33:58
楼主贴个图,大家好参与讨论
wilesy2011 发表于 2012-10-31 18:35:42
   贴个图片
图中 7是离合压曲线套; l另一张是三维图。工作原理是自身转动到不同的位置,通过其轮廓与三个棍子接触产生的反作用力使自身位置发生改变,从而带动橡皮滚筒位置变化。我想到的设计方法是通过软件模拟其运动曲线,最后通过描点的方式得到其轮廓曲线。但我觉得这不是最好的办法。希望论坛里的大侠们谈谈自己的见解~~~
wilesy2011 发表于 2012-10-31 18:37:18
学习进步 发表于 2012-10-31 11:33 static/image/common/back.gif
楼主贴个图,大家好参与讨论
谢谢提醒~已贴图~欢迎讨论~
jiesson88 发表于 2012-10-31 19:17:48
按凸轮设计的方法即可,没什么特别的
wilesy2011 发表于 2012-11-1 08:57:58
jiesson88 发表于 2012-10-31 19:17 static/image/common/back.gif
按凸轮设计的方法即可,没什么特别的
凸轮设计的方法也有多种,图形法、解析法等,这个曲线机构应用哪种凸轮方法解,请大侠说的详细点~
腊月的黄牛 发表于 2012-11-3 20:48:25
考虑位置要求来设计,这个不是你想象的那么简单,三点悬浮解决的根本问题是什么你是否清楚?否则既无法设计的。
wilesy2011 发表于 2012-11-12 16:34:51
腊月的黄牛 发表于 2012-11-3 20:48 static/image/common/back.gif
考虑位置要求来设计,这个不是你想象的那么简单,三点悬浮解决的根本问题是什么你是否清楚?否则既无法设计 ...
   书本上介绍的是:使用三点悬浮式离合压的优势主要是缓解了使用偏心套时对墙板加工精度的要求。个人觉得三点悬浮式离合压设计复杂,但是在结构上巧妙的解决了顺序离合压的工艺问题。不知道这样说对不对,还请大侠多指教一二~~~谢谢~~~
腊月的黄牛 发表于 2012-11-16 16:56:58
wilesy2011 发表于 2012-11-12 16:34 static/image/common/back.gif
书本上介绍的是:使用三点悬浮式离合压的优势主要是缓解了使用偏心套时对墙板加工精度的要求。个人觉 ...
顺序离合压都能够实现,主要是中间一次合压的压力与完全合压后的权重,一次合版压,二次合印压,那么,一次合压的时候,版压与正常压力比值是多少,这是有严格要求的,否则影响转印从而影响印刷效果(大约初期十张纸)
windsun 发表于 2013-6-28 17:51:50
      三点悬浮的优点:
    1.结构紧凑;
    2.工作时对滚筒有缓冲作用,如果有异物或者多张压进去,可起到保护其他机构不受太大的损伤,尤其是滚筒轴颈位置,如果是偏心套式的蒙车,对滚筒的冲击大,而且排除很困难;
      3.3点悬浮式的版滚筒与橡皮滚筒都是走滚枕的,印刷产品的质量更可靠;
查看完整版本: 三点悬浮式离合压问题,请教
