这个组合可以连接成一套自动关门系统吗?
一个光电开关,一个中间继电器,一个电插锁,可以连接成一套自动关门系统吧?(光电开关得信号,控制电插锁的舌头伸出与缩进)。鄙人主要是对电插锁不熟悉,所以想请教高手。 电插锁的检测一般是门磁,所有的电路全部在门框上面,门上面只是个固定片! 手心的鱼 发表于 2012-10-30 17:37 static/image/common/back.gif电插锁的检测一般是门磁,所有的电路全部在门框上面,门上面只是个固定片!
门磁太高级了,我只想用光电开关控制 我晕!门磁其实就是干簧管,和光电开关比起来哪个高级啊!! 手心的鱼 发表于 2012-10-31 11:52 static/image/common/back.gif
小弟无知啊。大侠,上次好像是你回答我的问题。那个棉签点数的,中间的储料装置怎么设计才最简单 超死神也 发表于 2012-10-31 14:20 static/image/common/back.gif
这两天在考虑中,数目的准确度是个问题,尽快给你个参考! 手心的鱼 发表于 2012-10-31 20:46 static/image/common/back.gif
大侠,我无法用语言表达此刻的心情。你还专门为我考虑。真感动,我什么都不想说,我只想说大侠,你好
