青甲鱼 发表于 2012-10-28 14:34:59
相同螺纹孔正确标注
图纸上有相同四个螺纹孔,正确标注是4×M10还是4-M10啊,还有如果是四个相同的孔是不是还是一样啊,求大神指导
whzh00 发表于 2012-10-28 14:41:41
都行吧,记得老师推荐用4×M10的格式,还有就是在一张图纸中只能采用一种,要么4×M10,要么4-M10,得有个统一好像。貌似也记不太清楚了
whzh00 发表于 2012-10-28 14:43:56
我也有一个疑问:比如有4个孔间距均布(假设孔距为20)一般标3×20,标注20×3(表示3个孔距皆为20)算错吗,求指导。谢谢
bo6543210 发表于 2012-10-28 16:15:04
4×M10应该比较规范些
留在未来 发表于 2012-10-28 16:44:52
新标准用X,旧的用—,X后面形状与性质要求是一样的。螺纹孔的话,大小要一样,深度也要一样。不一样的分开标。
wild_fire 发表于 2012-10-28 17:04:28
按GB/T 16675.2-1996现行要求,正确标注是4×M10,3×20(=60)。不过GB/T 16675.2-2012即将实施,有无变动未知。
wanglijuan 发表于 2012-11-4 12:08:26
只是新旧替代,都没有错 表面粗糙度也有不一样的,轴承新旧对比
787980905 发表于 2012-11-4 16:21:51
一张图用一个就好了
查看完整版本: 相同螺纹孔正确标注
