外圆的加工余量是什么,比如φ50的外圆的加工余量为1,请问加工后的直径是多少
外圆的加工余量是什么,比如φ50的外圆的加工余量为1,请问加工后的直径是多少 楼上答案很全面,具体楼主答案那就是50+1=51mm 哈哈,直径是50,留的余量是1,当然是51了 φ50的外圆的加工余量为1,加工后的直径是当然是49了 赞同顶楼的!51嘛! 搞笑帖?你是准备焊上去? 巨汗 我晕,按楼主的说法我认为加工后的尺寸是50,原料是51。 山水XZ 发表于 2012-10-28 14:06 static/image/common/back.gif
料是φ50,求加工后的直径
