545163032 发表于 2012-10-25 21:37:37
这份试卷,求答案
一.   判断下列说法的对错,并将错的地方改正。1.      2.   (   )闭环控制数控系统的控制精度(accuracy)高于开环控制数控系统的控制精度。3.   (   )全闭环控制数控系统不仅具有稳定的控制特性,而且控制精度高。4.   (错 )半闭环控制数控机床安装有直线位移检测装置。5.   (对 )机床工作台(table)的移动是由数控装置发出位置控制命令和速度控制命令而实现的。6.   (错 )刀具(tool)按程序正确移动是按照数控装置发出的开关命令实现的。7.   (   )机床主轴(spindle)的起动与停止是根据CNC发出的开关命令,由PLC完成的。8.   (   )CNC中位置调节器是用模拟调节器。9.   (   )在双环进给轴控制器中,转速调节器的输入是位置调节器的输出。10.(   )穿孔纸带(tape)是控制介质的一种。11.(错 )软盘属于输出装置。12.(   )M功能指令被传送至PLC-CPU,用PLC程序来实现M功能。13.(   )数控加工程序中有关机床电器的逻辑控制及其他一些开关信号的处理是用PLC控制程序来实现的,一般用C语言编写。19. (   )HAAS立式加工中心的自动换刀动作是这样完成的:换刀指令经CNC-CPU译码后,由轴控制器(axis controller)控制完成。20. (   )HAAS立式加工中心(vertical machining center)共有三个坐标轴,其控制主要由PLC完成。21. (   )CNC machines generally read and execute the program directly from punched tapes.22. (   )CNC对加工程序解释时,将其区分成几何的、工艺的数据和开关功能。刀具(tool)的选择和交换即属于开关功能。23. (   )位置调节器的命令值就是插补器发出的运动序列信号。24. (   )目前的闭环伺服系统都能达到0.001μm的分辨率。25. (   )经济型数控机床一般采用半闭环系统。 26. (   )数控机床一般采用PLC作为辅助控制装置。
27. (   )半闭环和全闭环位置反馈系统的根本差别在于位置传感器安装的位置不同,半闭环的位置传感器安装在工作台上,全闭环的位置传感器安装在电机的轴上。
28.(   )只有半闭环系统需要进行螺距误差补偿,而全闭环系统则不需要。29.(   )数控机床的数控系统主要由计算机数控装置和伺服系统等部分组成。
昊昊兔 发表于 2012-10-25 22:05:35
2对
13错
有牟有 发表于 2012-10-25 22:40:45
你都能发网上了,还不能自己翻翻书吗?
风》追逐 发表于 2012-10-25 23:04:13
这学生当得呀,就算告诉你了你能记住得住吗?
787980905 发表于 2012-10-26 14:52:39
还是得好好读书呀
有想法找办法 发表于 2012-10-26 16:12:07
太懒了,脑子太懒了
545163032 发表于 2012-10-26 22:14:07
如果一个一分,你能答几分?
坏坏08 发表于 2012-10-27 10:40:22
哥们,多学点知识以后会用得上
xuaoming 发表于 2012-10-29 14:21:57
你都能发网上了,还不能自己翻翻书。自己找的记忆更深刻
机械师加油 发表于 2012-11-1 14:44:14
一个都不会...........
查看完整版本: 这份试卷,求答案
