彼岸孤鹰 发表于 2012-10-23 16:47:13
引锭杆厂家发来一套引锭杆的图纸,过渡段有疑问.
引锭杆杆身是150*150小方形坯的,甲方要求预留做165*165的方形坯,引锭杆厂家给的图纸上过渡段在引锭头上体现,角度大约5度,过渡长100,高8,这样的过渡不知道拉矫辊会不会打滑?个人感觉没问题,想进行分析,试了一下东西太多。。。不知道这个过渡有没有经验可借鉴,谢谢!
2266998 发表于 2012-10-23 16:57:35
这没有什么难的,
你自己画一个图,摆一下看看,只要能入结晶器,不啃底面,就没有问题,因为是走外弧的,
还有就是拉出的时候,可以正常脱引锭,就没有什么问题了,
这是最简单的铸机了,你哪里的?现在还有上150方的?不会吧?这都是好多年前的东西了,那时,140万就可以干一流,还有便宜的,
查看完整版本: 引锭杆厂家发来一套引锭杆的图纸,过渡段有疑问.
