雷老大 发表于 2012-10-22 11:02:13
这个零件还缺少哪些重要尺寸?
例如我现在附上的这个心轴零件。形位公差怎么选择呢?配合相关,加工相关,精度要求相关,哪位大侠能看出这个零件还缺少哪些重要尺寸?例如螺纹标注什么的。。谢谢了
雷老大 发表于 2012-10-22 11:03:05
自己先顶下吧,希望有让人能告诉个方向。。谢谢
chensiqing21 发表于 2012-10-22 12:04:21
看是不是重载高速的。
一般用H7/k6就够了。重载高速就紧配。要求不高还可以放大公差。
孔一般H7,轴一般大1-3丝。
貌似是这样的,你在等等看看他们怎么回答。
苦菩提 发表于 2012-10-22 12:13:11
8X直径36.5沿哪个方向分布8个?看不出来。另外那几个斜槽还是椭圆孔也没表达清楚。真心想看看你的三视图。基本上就知道这个零件是干什么的啦
大路朝阳 发表于 2012-10-22 12:32:24
先不要谈 公差;位置什么的,你画图前请把线号,标注,粗细和颜色区分好了再说。大家好看得顺眼。
水水5 发表于 2012-10-22 12:58:40
我觉得比例再大点好怎么看着这么别扭,
根据使用要求和加工能力定公差公差多了反而不好
雷老大 发表于 2012-10-23 19:35:27
chensiqing21 发表于 2012-10-22 12:04 static/image/common/back.gif
看是不是重载高速的。
孔一般H7,轴一般 ...
谢谢您。。。{:soso_e100:}
雷老大 发表于 2012-10-23 19:36:25
大路朝阳 发表于 2012-10-22 12:32 static/image/common/back.gif
好的,下次上图注意。。谢谢提醒,不过线型已经选好了,就是颜色没有注意些
雷老大 发表于 2012-10-23 19:40:29
苦菩提 发表于 2012-10-22 12:13 static/image/common/back.gif
8X直径36.5沿哪个方向分布8个?看不出来。另外那几个斜槽还是椭圆孔也没表达清楚。真心想看看你的三视图。基 ...
对,这个零件图最难搞懂的就是那些螺旋槽,是泄流用的,具体什么形状我也不是很清楚。怎么加工也不知道。哎
雷老大 发表于 2012-10-23 20:54:09
雷老大 发表于 2012-10-23 19:40 static/image/common/back.gif
对,这个零件图最难搞懂的就是那些螺旋槽,是泄流用的,具体什么形状我也不是很清楚。怎么加工也不知道。 ...
哇塞,谢谢您啦。。那么详细。。好的,我就按照您的改改。。还有螺旋槽您说对了,就是那样的,但是表达方法还有待商榷。。
查看完整版本: 这个零件还缺少哪些重要尺寸?
