守望阳光 发表于 2012-10-20 15:42:28
请教螺栓头直径的问题,滚花和光滑头?
我想问个基础问题,GB/T 70内六角螺栓的头部直径,比如M4的,分光滑头部7mm,滚花头部7.22mm。 这两种头部怎么区分?一般我们用的是什么头部的? 还是说按最大直径就是滚花的直径7.22mm?
fmdd 发表于 2012-10-20 16:00:27
没什么差异,都是一样用,只是滚花头部可以方便先用手预拧
守望阳光 发表于 2012-10-22 09:43:22
设计时,选择标准件是不是要标出是什么头的? 否则可能影响装配,沉头孔有时给小了。 比如有时候M4的内六角螺丝,标准沉头孔是Φ8,但是特殊情况可能给个Φ7。滚花岂不是装不进去。。。
守望阳光 发表于 2012-10-22 09:44:01
fmdd 发表于 2012-10-20 16:00 static/image/common/back.gif
fmdd 发表于 2012-10-22 11:43:26
守望阳光 发表于 2012-10-22 09:44 static/image/common/back.gif
设计时,选择标准件是不是要标出是什么头的? 否则可能影响装配,沉头孔有时给小了。 比如有时候M4的内六 ...
无论你是否滚花都装得进去,标准里给的尺寸,是最大轮廓尺寸,滚花后的尺寸也不能大于该尺寸
查看完整版本: 请教螺栓头直径的问题,滚花和光滑头?
