YHTFENDOU 发表于 2012-10-17 10:08:44
液压交叉孔去毛刺
液压交叉孔去毛刺,有没有好的方法,最好数控NC加工。
机械009 发表于 2012-10-17 10:55:17
具体什么形状尺寸,你这个范围也太大了,
有的能加工去除,有的是不能。只能通过其他方法去除,(比如振动,化学),但是不同于普通的振动去毛刺的光饰机。
振动机,振动机床频率,粒子等都是特殊的。
zhangsansan 发表于 2012-10-17 11:33:04
毛刷!具体点就是钢丝毛刷,毛刷厂可以根据你的直径深度定制毛刷,然后夹在刀柄上,上NC,就像加工此孔一样,转几圈,毛刺基本就掉了,我们经常这样干
YHTFENDOU 发表于 2012-10-17 11:47:25
机械009 发表于 2012-10-17 10:55 static/image/common/back.gif
具体什么形状尺寸,你这个范围也太大了,
有的能加工去除,有的是不能。只能通过其他方法去除,(比如振 ...
交叉孔
YHTFENDOU 发表于 2012-10-17 11:52:43
zhangsansan 发表于 2012-10-17 11:33 static/image/common/back.gif
毛刷!具体点就是钢丝毛刷,毛刷厂可以根据你的直径深度定制毛刷,然后夹在刀柄上,上NC,就像加工此孔一样,转几 ...
毛刺在交叉孔方向不一,如果在竖向用毛刷刷,怎么去除偏向横向孔内的毛刺呢
zhangsansan 发表于 2012-10-17 13:09:44
从图上看,钢毛刷应该不会有什么问题
长江漂流 发表于 2012-10-17 14:23:57
现代的去除毛刺的工艺已经很成熟了吧,不太记得清楚了好像用什么热熔法还是磁性流体加压?哈哈!
YHTFENDOU 发表于 2012-10-17 15:08:58
zhangsansan 发表于 2012-10-17 13:09 static/image/common/back.gif
从图上看,钢毛刷应该不会有什么问题
你好 请问联系电话多少以便跟你更好交流
我的13362162752
剑客昆仑 发表于 2012-10-17 17:09:46
既然是液压孔,尺寸和光洁度要求不太高,建议用铰刀
欧谱 发表于 2013-3-20 13:26:21
用化学药水去毛刺应该没有问题。
查看完整版本: 液压交叉孔去毛刺
