_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-12 16:22:34
当外径45的圆度在0.05左右时,什么样的夹具能够保证加工内孔时圆度在0.03以下?
谢谢。
marxbat 发表于 2012-10-12 16:37:37
同轴度与定位基准有关,圆度好像没有关系吧?
把刀用好 发表于 2012-10-12 20:34:09
只要不是变形,圆度一般还是跟设备有关。
sjkabc 发表于 2012-10-13 06:18:07
这样的工件真圆度要车好只有一个办法。使用弹簧夹。三爪四爪六爪是点着力,夹出来是几个点变形的,弹簧夹是全周受力,均匀变形。
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 12:25:31
sjkabc 发表于 2012-10-13 06:18 static/image/common/back.gif
这样的工件真圆度要车好只有一个办法。使用弹簧夹。三爪四爪六爪是点着力,夹出来是几个点变形的,弹簧夹是 ...
对的,三爪确实不行得,车出来以后原来是多少现在还是多少..
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 12:29:43
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 12:25 static/image/common/back.gif
但是我们现在用的就是弹性夹头,我想夹具可能还是没有问题的,还是得从设备下手吧、?
查看完整版本: 当外径45的圆度在0.05左右时,什么样的夹具能够保证加工内孔时圆度在0.03以下?
