滚珠丝杠润滑问题
我们买回来一些THK的滚珠丝杆直径20MM节距 10MM的滚珠丝杠 买回来后 有个老师傅把丝杆竖起来看到螺母头不能自己利用重力 从 上头滑下来 然后这个老师傅说 这个丝杆不行还说 螺母必须自己能滑下来才是 好的可是我又了联系供应商 供应上说把丝杆竖起来 螺母如果可以自己滑下来 说明有间隙 不好不能滑下来 说明没有间隙 才是 好的 我觉得好像 都有道理 不知道该信谁,对于滚珠丝杠 竖起来 螺母能不能自己滑下来 真的这么重要吗 有这个 严格的检验标准吗 ? 好象没有这方面的标准.有精度方面的. 不用竖,斜着就能滑。 用过一些国外的丝杠,有的是有预紧力的,不是所有的都可以滑动的,所以觉得那不是一条检验的标准。 yaowang2049 发表于 2012-10-10 16:03 static/image/common/back.gif
多谢了 我也这么觉得
这个与预紧力大小有关系,预紧力大的不能。 判断方法错误, 单螺母无预压有间隙的容易滑下来, 若是双螺母重预压的恐怕还得用力拧了 要看丝杆有没有预压,没预压的可以滑下来,预压力大的就不能滑下来 你这个师傅是个半瓢水,丝杆很重要的一个参数是预压,当这个预压力较大时,螺母是不会自动滑下来的。建议找本RHK资料看看。 啥是预压力呀?前辈请指教,菜鸟先谢了
