℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-10-8 09:42:30
线切割两件之间的余量,紧急求助
材料是我自己找,所以想要知道线切割两零件之间应该留多少余量,5毫米够吗???橘红代表材料,其余为零件排列,按照2个零件之间5毫米排列的,公差要求不高!~~~~~
℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-10-8 09:51:10
在线等啊!!!!!!!!大神,速度啊,,,
wangceyuan 发表于 2012-10-8 10:01:56
5MM足够了。铜线有几种规格,直径都是低于0.2MM。钼丝的直径是0.18。放电间隙,很小的,可以不计。
z17131479 发表于 2012-10-8 10:03:30
线切割墨丝直径在0.15-0.22毫米之间,如果工程要求不高,完全可以共边。
℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-10-8 10:10:44
wangceyuan 发表于 2012-10-8 10:01 static/image/common/back.gif
线切割工件大小有要求吗??我两个板子是557*231*12    620*220.5*12能上到床子上吧
君城 发表于 2012-10-8 10:25:34
线割余量足够了。你的板材规格确定了切割机器型号要在DK7740以上。
东方健 发表于 2012-10-8 11:33:14
快丝有些边可以借用的,加工的时间就少了,材料也省了
枫科018204 发表于 2012-10-8 12:21:15
去掉钼丝的放电间隙就可以了!钼丝本身用了以后直径也会减小的,看你需要的精度了!
英雄爱美女 发表于 2012-10-14 16:07:20
如果R一 样的话,可以共用一个边的。
查看完整版本: 线切割两件之间的余量,紧急求助
