本人设计的设备3:摩托车缸体多轴钻床
本帖最后由 广州粤研钟彦华 于 2012-10-2 17:26 编辑一、 机器功能:本设备主要用于摩托车缸体的钻孔。设备操作方便,安全可靠。二、 安全防范:三、 机器参数:1. 机器外形尺寸: 长1683×宽775×高1919mm;2. 机器总质量: 约500Kg;3. 机器功率: 0.35KW;4. 机器转速: 2600 min-15. 最大钻削直径: 铝:7.5碳钢:3.56. 进给力: 1200N四、 机器原理:1. 机械加工原理:动力头采用日本SUGINO产品,主轴精度保证在允差范围内。采用一套气动夹具。主轴与刀具的联接:随机配有钻夹头。 2. 气动控制原理:本机采用气动方式控制夹具的松开和夹紧、气动动力头的进给与后退。整个系统由气动三联件、电磁气阀、节流器、排气洁净器、气缸、快速管接头及配管等组成,额定工作压力0.5MPa,额定气流量100L/min。气动控制原理图见附图13. 电气控制原理: 本机电气控制由两大部分组成,即由安装于机床后部的主电箱和位于前面的操作箱组成。主电箱包含PLC、交流接触器、中间继电器等控制元件。操作箱包含各主令元件及指示灯等。 本机电气控制能实现对机床加工过程的手动和自动控制。手动控制时,各主轴的运转/停止、进给/退回、夹具的夹紧/松开等均能独立控制。自动控制时,按下自动启动钮后,能完成一次完整的加工过程,根据工艺要求在相应加工段做可调整的延时,在加工结束时增加计数器计数值。 本机电气控制对可能出现的危险做各种预防和报警措施。如可能相冲突动作的互锁、电机过流保护及报警等。 本机按钮和电磁阀线圈电压为DC24V,充分保障操作、维修人员的人身安全。 本机电气由PLC控制,具有较好的生产工艺可调整性。 电气控制原理图及PLC梯形图见电气部分说明书。五、 机器维护:1. 易损件表:外购件汇总表见附表;电气元件表见电气部分说明书。2. 机器保养:机器获得经常性的日常维护,是机器良好运行的保障,同时有效增加机器的运行寿命。机器的日常保养包括:切削液的液位检查;各工作电机的发热检查;主轴的前后端温升检查;各气管的泄漏或破损检查;电器件的烧焦或电线的老化或破损检查等。3. 常见故障处理:A. 不能开机:检查电源开关是否合上;检查控制电源保险丝是否熔断;检查各电器元件有无异常;检查供气是否正常。B. 只能手动,不能自动:检查是否原位,检查各行程开关的工作位置是否正常;C. 自动过程不能完整完成:检查不能进行的动作相应的行程开关位置是否调整好;D. 某些动作的手动或自动均不能执行:检查动作的条件是否具备;检查PLC相应输出是否具备;检查执行电磁阀的电磁铁插座是否松动;E.异常灯亮:某一电机跳闸,需复位热继电器。六、 附件:1. 气动控制原理图;2. 电气控制原理图;3. 电气控制PLC程序;4. 电气元件清单;5. 外购件清单;
