快乐的宝宝猴 发表于 2012-10-1 10:15:22
麻花钻钻80mm深的的孔容易操作吗
加工两个衬套两个,单件长37mm,两件一起下料,麻花钻钻80mm深的的孔容易操作吗
翔梦随风 发表于 2012-10-1 16:46:12
多大孔径
快乐的宝宝猴 发表于 2012-10-1 20:26:00
翔梦随风 发表于 2012-10-1 16:46 static/image/common/back.gif
多大孔径
直径16上偏差-0.027,下偏差0,Ra1.6,外径径30.精加工铰孔的话深度80mm行吗?谢了!
zhangsansan 发表于 2012-10-1 21:33:34
单件干还凑合,1.6的光洁度,公差H7,一个一个干吧,有同轴要求么?要是有的话还是磨比较好
翔梦随风 发表于 2012-10-1 21:42:19
铰孔粗糙度没这么高吧,到这个粗糙度的内孔得粗磨或者金刚石精车吧
zhangsansan 发表于 2012-10-1 22:03:57
铰孔能达到的精度是:标准公差IT6~IT10。
铰孔能达到的粗糙度:
粗铰 Ra1.6~Ra12.5
半精铰 Ra0.4~Ra3.2
精铰 Ra0.1~Ra1.6
以上是百度搜索得到的数据,我以前做加工线时,缸体缸盖的有些定位销孔都是加工中心精铰成型的,0.8粗糙度,没问题的
老榔头 发表于 2012-10-2 19:22:16
铰孔即能达到的。
乐豆 发表于 2012-10-5 13:38:36
最好一个个的加工!
niudong 发表于 2012-10-8 11:41:21
可以先用钻头打孔粗镗然后加油铰孔
豹子ZKM 发表于 2012-10-13 13:35:42
通过铰孔方式可以一次加工两个
查看完整版本: 麻花钻钻80mm深的的孔容易操作吗
